Първите няколко потегляния са тромави
  • Първите няколко потегляния са тромави
    Пореден проблем с мойта 145'ца Съединителя ми отдавна е доста твърд и отделя високо, датата на която ще си замине е първото число от следващия месец В последно време обаче започна колата да потегля много мудно първите 2-3 пъти като я запаля (например като спра на кръстовище и после потегля). Подавам й газ и крака ми потъва заедно с педала на газта, а тя като че ли стои на едно място и после изведнъж след около 2-3 секунди потегля. И след първите 2-3 потегляния после вече всичко е тип-топ. Някой имал ли е този проблем и имате ли представа дали е свързан със съединителя?
    Alfa Romeo 145 1.4 16V TwinSpark 103hp [1998]
    Peugeot 206 1.4 74hp [2001]
    Renault Megane 2 1.5 dCi 100hp [2005]
    А форсира ли се нормално? В смисъл вдига обороти, а стои на едно място или потегля бавно? Ако е така сигурно е почнал да буксува съединителя.
      Или просто още не е загряла. Първите 4-5 минути, съответно 2-3 км. всяка кола е малко по-мудна. Сега зависи за колко голямо замисляне става въпрос, може и да има проблем колегата.
      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
      Mazda 6 2.3 2005
        Абе не е от това, че не е загряла, бая мудна си е. А какво точно представлява това боксуване? Мойта не вдига обороти - просто като натисна педала на газта и сякаш ми потъва крака в него - няма никой И след няколко секунди се "събужда" и излита. При боксуващ съединител вдигат ли се оборотите на двигателя като натискаш педала на газта? Друго, което съм забелязал е, че по някога като е жега и слънцето е напекло колата и като я запаля почти винаги стига за около секунда до 800-900 оборота и после пада до 500 и почва да се тресе. След 3-4 секунди се оправя и оборотите скачат на 1200. А ако докато се тресе я изгася и я запаля пак - всичко си е 6. Някой из форума май беше писал за това поведение, но доколкото си спомням май не беше открил причината Предполагам, че може да има връзка с тоя проблем.
          като ти боксува съединителя оборотите се качват а скоростта не. за слънцето-просто колектора се нагрява и температурата на въздуха вътре в него е много висока и температурния датчик се шашка. като влезе свеж въздух се оправя. за мудноста има теми много,може дебитомера да е тръгнал.
          точка
            Можеш ли да дадеш някой линк, колега? Аз търсих с търсачката но не намерих такъв случай като моя. А дебитомера последния път като бях при чичо доктор ми го чистиха ама може и да е тръгнал да дава фира. Като е колата на място и я изфорсирам по-рязко и попритриса.
              http://www.alfa156.net/tech/fr_index...tech/cold.html
              http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F3%F6%F3%ED%E0
              точка
                Благодарско, колега! Е са ше им хвърля по едно око
                Мисля, че затова става въпрос:
                Код:
                One other thing is low performance the first 2-3 minutes after starting
                a cold engine. It feels like you have 30bhp, but apart from that the engine
                feels normal. After 1-2 minutes there is a little "click" and then the engine
                is normal agein. I think this is explained why in this link (ECU). ECU limits
                the power when the engine is cold. Chiptuning the car can get rid of this.
                @ http//www.alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/powerloss.html
                Най-интересното е, че мойта става адски немощна, едва ли не ми потъва крака в педала за газта. Поръчал съм сега една ламбда сонда от Ebay и само да пристигне и я сменявам, надявам се поне частично да се оправи! А иначе някой има ли идея при кого мога да си изключа този "feature" на ECU'то?
                  През първите минути на студен двигател компютърът не взема под внимание показанията от ламбдата. Едва ли ще с еподобри нещо след смяната й
                  _______
                  146 JTD - ex
